Für manche ist auch das zuviel...Ging nur darum welche Bikes im Showroom stehn.
Keine Technik![]()
Keine Technik![]()
Hi, das gleiche hatte ich auch schon allerdings um einiges schlimmer. Als allererstes, nein das macht nichts, du kannst problemlos weiter fahren und die Gabel funktioniert wie immer.Hallo zusammen,
nach einem kleinen Überschlag heute im Wald musste ich eben beim saubermachen meines Rades feststellen das ich ein paar unschöne Kratzer in den Standrohren meiner Pike habe... Die Kratzer sind zum Glück nicht sehr tief, aber die schwarze Beschichtung ist ein wenig beschädigt. Beeinträchtigt dies in irgendeiner Weise die Gabel? Kann man die Kratzer vielleicht weg polieren?
Terpentin klappt auch nicht.
Bei meinen Sun Ringle A.D.D. Laufradsatz am Torque habe ich den Wassertransferdruck nur mechanisch entfernt bekommen (zu gut deutsch "abgekratzt").
Das werde ich auch beim E1700 LRS machen wenn ich mal Zeit und vor allem Lust dazu habe.
Ich melde Vollzug! Hab heut die Decals auf den E1700 mechanisch entfernt.
Mit Aceton oder Verdünnung wollte ich nit rangehen. Habs dann an einer Stelle die eh schon durch Steinschlag verballert war mit nem Cuttermesser versucht die Schrift abzuschaben...und siehe da, kein Problem.
Man sollte die Klinge recht flach anlegen und immer mit der leicht gebürsteten Struktur der Felge arbeiten. Das Eloxal der Felge ist auch hart genug um keine Kratzer zu bekommen wenn man mit der Struktur geht.
Ich hab immer zwei Glieder der Klinge abgetrennt um damit dann die Decals zu entfernen, mit dem Messer als ganzem kann der Winkel zum optimalen schaben nicht realisiert werden ohne gefahr zu laufen das der Reifen beschädigt wird.
Es bleibt ein heller bzw durchsichtiger Schleier der Schrift über der aber mit Verdünnung ganz fix entfernt werden kann.
Hab letztendlich ca. 90min daran gesessen.
Wie haste es jetzt gemacht?
Mechanisch oder chemisch?
Hi zusammen,
ich experimentiere gerade mit der Low Speed Druckstufe an der Pike RCT3 rum.
Mich würde mal interessieren, wie Ihr die so eingestellt habt? Wieviele Klicks Richtung '+'.
Gewicht, PSI, Token,... wären in dem Zusammenhang auch sehr interessant.
Kurze Frage, passt hinten eigentlich auch noch der Trail King 2.4 rein?
Bedingung ist ein ganz dünnes Fett! Du darfst auch nur sehr wenig mit einem Pinsel auftragen, sonst greifen die Zähne nicht richtig ineinander und können durch rutschen! Dadurch werden die Zahnscheiben unbrauchbar. Das ist einem Kumpel von mir auf einem AlpenX passiert.Mal eine Frage zum Ratchet Freilauf bei den DT Swiss Laufrädern. Mir ist gestern unfreiwillig die Kassette samt Freilauf von der Nabe gerutscht und die Zahnscheiben sind dummerweise im Dreck gelandet. Ich habe alles schön sauber gemacht aber jetzt stellt sich mir die Frage des richtigen Fettes!
DT Swiss hat ja dieses Spezialfett welches ausschließlich für die Zahnscheiben zu benutzen ist!
Das ein Fett wie BikeGrease2000 zu zäh ist leuchtet mir ein aber wie sieht es z.B. mit dem lithiumfreien RSP Slick Kick aus? Das ist ja auch ein eher "weiches" Fett. Hat der jemand Erfahrungen oder kann was empfehlen? Muss es das teuere Fett von DT Swiss sein?
Hi Leute,
ein paar von euch fahren ja die Shimano Zee Bremssättel. Lassen diese sich einfach 1:1 gegen die slx austauschen? Oder muss noch irgendwas beachtet bzw getauscht werden (zb Bremsscheibe)?
Die Decals sind lackiert. Beim anodisierten Rahmen soll das mit Nitro Verdünnung sehr gut runter gehen, beim lackierten Rahmen hast du leider Pech und kannst die Decals nur überkleben. Mit der Verdünnung würdest sonst alles an Farbe runter holen.Ich habe mir mein strive nun nochmals genau angeschaut und irgendwie sehen die decals lackier und nicht geklebt aus. Ist das der fall bei den AL modellen? Und wie bringt man die weg?
Kommt auf die Farbe an!ok danke. und ist der rahmen vom al 7.0 race lackiert oder anodisiert?
Hi Leute,
Jet grey = lackiert
schwarz (Factory Enduro Team) = anodisiert
So war es zumindest bei den 2015er Modellen.
Sorry ist etwas wirr ausgedrückt. Will von slx auf die Zee upgraden
