„State of the art“ Garmin Halterung für Beast Components Vorbau
23. April 2011
684
Sauerland
Ich bin auf der Suche nach folgender Computer Halterung für mein Gravelbike:
  • Möglichkeit der Montage an einem Beast Components Vorbau (Abstand der Schrauben Mittelpunkt zu Mittelpunkt: 30mm)
  • Mit Garmin und Wahoo kompatibel (Optional, funktioniert ansonsten auch über Adapter am jeweiligen Computer)
  • GoPro Halterung inkludiert (Optional, daran würde ich die Lupine montieren)
  • Klingel inkludiert (Optional, zur Not finde ich eine andere Lösung)
  • Vernünftiges Design, passend zum Rad / Cockpit. Das Rad / Cockpit sieht momentan folgendermaßen aus:
Bisherige Shortlist:
1) HideMyBell raceway dm (Link)
Am Rennrad verwende ich sehr zufrieden eine Halterung von Hidemybell, die tickt alle Boxen und hat zudem noch eine Klingel inkludiert. Leider steht auf der Herstellerseite was die Direct Mount Variante, die ich benötigen würde, angeht:
„Maximum in between distrance stem plate bolts 28 mm“
Ich denke die 28mm beziehen sich auf den Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Schraube, oder was meint ihr?
Lösungsmöglichkeit: Mit einem Dremel die Bohrungen je Seite um 1mm nach außen erweitern, sollte möglich sein.
2) Carbonworks Master Mount (Link)
  • Tickt alle Boxen bis auf die Klingel, sieht auch ganz gut aus.
  • Das neuere Modell namens „Cockpit Mount“ ist momentan nirgends lieferbar, der Master Mount wäre aber ausreichend.
3) F3 Cycling Form Mount (Link)
  • Würde zusätzlich schwarze Titan Schrauben benötigen, sind aber dort direkt lieferbar.
  • GoPro Mount kommt mit einer silbernen Mutter die a) nicht ins bild passt und b) unterwegs nicht ohne Werkzeug bedient werden kann.
Während ich weiter stöbere - habt ihr noch interessante Kandidaten für meine Shortlist?
Schönes Wochenende,
Daniel
Re: „State of the art“ Garmin Halterung für Beast Components Vorbau
@cane welche Lampe und welchen Radcomputer willst Du montieren? Es gibt da ggf. Abhängigkeiten was die Mindestlänge des Mounts (weit genug vom Lenker, um auch das gewünschte Modell montieren zu können?) bzw. die Größe der Lampe (gibt es irgendwelche Kabel bei der EKAR die vor dem Steuerrohr geführt werden?).
Anbei mein Setup mit einem gewöhnlichen K-Edge, einer Lupine Nano und einem Wahoo Bolt.
Vorteil ist, dass der alle aktuellen Radcomputer aufnehmen kann und vom Winkel verstellbar ist. Kürzer dürfte er auch aufgrund der ausladenden Bremskabel auch kaum sein. Gibt auch günstigere von JRD Components. Siehe Bilder anbei.
Ist natürlich recht schwer und alles andere als ins Cockpit „integriert“.
Das ist mir klar, die max. Größe habe ich im Auge. Ich fahre momentan den Bolt v2 und den Garmin 1040 parallel, den 1040 habe ich mir fürs Gravelbike geholt da das große Display das Navigieren doch um einiges erleichtert, was meine ersten Tests angeht. Als Lampe fahre ich eine Lupine Piko, einfach weil ich die schon hatte.
Anbei mein Setup mit einem gewöhnlichen K-Edge, einer Lupine Nano und einem Wahoo Bolt. (…) Ist natürlich recht schwer und alles andere als ins Cockpit „integriert“.
Genau, das Setup kommt so für mich nicht in Frage 😉
Also am Spacerturm könnte man sicher noch 1-2 von diesem hier für die Lampe verbauen (…) Damit wäre das Thema Lampe gelöst und man kann für den Tacho nehmen was einem gefällt
Danke für den Tipp, die Halterung kannte ich noch nicht. Nach Begutachtung einiger Bilder wie das ganze montiert aussieht kommt die Lösung für mich nicht in Frage. Gefällt mir optisch nicht was die Montageposition angeht, das Alu passt nicht zum restlichen Spacer Carbon, usw:
https://www.lupine-shop.com/Ersatzteile-und-Zubehoer/GoPro-fuer-Lupine/1738/GoPro-Halter-Spacer
VG
Daniel
Bin mit dem Carbonworks bisher zufrieden.
Hi cane,
ich habe den Beast Road Steam für mein neues Rad bestellt, bin nun auf der Suche eines GPS-Halters - habe den Vorbau aber noch nicht gemessen. Wenn ich die Bilder und Zeichungen des Vorbaus richtig deute, ist dieser ja leicht nach unten gekrümmt. Schraubt man einen GPS-Halter in diese Verschraubung, müsste diese doch nach unten zeigen. Lasst sich das mit dem Carbonworks ausgleichen, wie hast du das gelöst?
Könntest du von deiner Konfiguration mal ein Foto machen?
