- 22. April 2001
- 4.861
Ich habe meinen Akku-Pack oben, vorne auf dem Oberrohr, weil ich den Akku für einen schnellen Check der Restlaufzeit jederzeit im Blick haben will. Zudem mag ich keine wackeligen Akkutaschen als Behelfslösung.
Der Akku selbst sollte selbstverständlich dafür in einem stoßsicheren Hardcase verbaut sein.
Grund der Aktion:
Die Gummistreifen an den Akku-Packs halten meist nicht richtig, der Akku rutscht trotzdem weg, besonders auf rütteligen Trails.
Die Befestigungsart:
per einer Kombination aus
1) einem Stück Klettstreifen zwischen Akku und Oberrohr gegen einfaches Abrutschen des Akkus auf dem Oberrohr, und
2) zusätzlich fest um das Oberrohr herum mit dem üblichen langen Klettband, die den Akkus üblicherweise beiliegen.
So hält das gut und ist auch leicht an- und wieder abzubauen.
(siehe weiter unten Bild 3)
Clever wäre es evtl. auch, an der Stelle wo das Klettband befestigt wird, das Oberrohr mit einer dünnen einfachen Schutzfolie zu versehen, um Scheuerstellen zu vermeiden.
- So weit so gut - aber nun das eigentlich besondere für die Praxis:
Der extra Klett aus dem Baumarkt, hier vorgesehen zwischen dem Akku und dem Oberrohr, ist im Urzustand viel zu stark (der wird ja nur benötigt gegen das einfache Abrutschen des Akkus).
Der Klett wird sich in dessen starkem Urzustand beim Herunternehmen des Akkus leider vom Akku wieder ablösen. Ups.
Um dieses nervige Wiederablösen dieses Kletts zu vermeiden, ist nun vorgesehen, die Klettverbindung stark zu schwächen.
Ich habe dazu einen erhitzten dicken Schraubenzieher benutzt und damit die Mini-Plastikhaken des Klettstreifens am Akku größtenteils unbrauchbar gemacht.
(siehe Bild 2 weiter unten)
So funktioniert diese Befestigungskombination aus schwachem Klett und langem Klebeband dann dauerhaft zuverlässig und ist in der Praxis so auch gut zu verwenden.
Extra Rutschsicherung für das lange Klettband:
Damit auch das lange Klettband mit der Zeit nicht von einem stark abfallenden Oberrohr rutscht, kann man auf der Unterseite des Oberrohrs an geeigneter Stelle einen dünnen Moosgummi aufkleben. Einfach und wirksam.
Sieht man praktisch nicht, gibt's auch im Baumarkt für Stuhl/Tischbeine.
(siehe Bild 3 weiter unten)
Grund der Aktion:
