- 23. April 2009
- 4
wer suchet, der findet... aber schneller findet man, wenn man systematisch sucht:
- welches modelljahr hat deine gabel? die seriennummer steht ja irgendwo drauf, falls es nicht bekannt ist
- wo verliert die gabel luft? positiv- oder negativkammer?
- ausgeschlossen, dass es von der pumpe kommt?
- hast du die ventileinsätze kontrolliert, ob die fest sind?
Es handelt sich um die normale Stütze
Habe ich beim Befüllen des inneren Systems einen Fehler gemacht? Dieses Tool mit dem entsprechenden Maß zum Reindrücken des Kolbens, als auch die anderen Service Tools, hatte ich zur Hand. Aber war ich an dieser Stelle etwas zu nachlässig? Vielleicht hat jemand einen Tipp hierzu....
Das 3. Tool ist lächerlich, das ist nur ein Stück Schlauch, das auf die Spritzen passt, und mit dem anschließenden der Bereich um das Steuer Ventil durch Absaugen vom Öl befreit wird.
