- 3. August 2014
- 0
Bei 130mm Federweg baut die Gabel etwa 10mm höher das Heißt der BB Punkt kommt 6mm nach oben bei 140mm wird es dann aber schon 12mm und auch Steuerwinkel geht schon auf 66° zu also finde das ist nicht wirklich zu Empfehlen . HabeHallo zusammen. Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Pike in mein Slide 130 9.0 Sl zu bauen.
Gibt es dahingehend Erfahrungswerte?
Ist es prinzipiell möglich?
Welcher Federweg ist sinnvoll??
Passt die Geometrie danach noch??
Für die Antworten schonmal besten Dank im Voraus!!
Das ist interessiert mich auch sehr!! Ich würde gerne auf die Pike upgraden, vor allen wenn die Gabel so um die 400€ kostet....Hallo zusammen. Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Pike in mein Slide 130 9.0 Sl zu bauen.
Hallo Bodo,Bei 130mm Federweg baut die Gabel etwa 10mm höher das Heißt der BB Punkt kommt 6mm nach oben bei 140mm wird es dann aber schon 12mm und auch Steuerwinkel geht schon auf 66° zu also finde das ist nicht wirklich zu Empfehlen . Habe
das Bike schon mal Rev. Dual Air 140mm Gefahren vom Federn sehr gute Harmonie mit den Hinterbau aber das Tretlager BB
war mir zu hoch. Gruß Bodo
Also die 140 Pike ist schon Super, Hinterbau auf 140mm ist schwierig und das BB ( Tretlager ) kommt immer höher alsoHallo Bodo,
1. Habe ich es richtig verstanden, dass du die Pike 140mm nicht empfehlen kannst weil sie höher gebaut ist als die Revelations 140mm?
2. BB Punkt ist die Höhe des Tretlagers?
Welches Gabel (natürlich hochwertiger als die Relevations) und mit 140mm Federweg könntest du dir noch vorstellen, auch wenn der BB Punkt höher liegt? Oder könnte man auch direkt den Federweg am Hinterbau auch um 10mm höher legen, sozusagen ein Slide 140 29Geht das überhaupt oder zerstört man hier jegliche Geometrie, die du dir ausgedacht hast. Das Slide 9.0 SL ist prima, aber die Gabel ist uns noch nicht gut genug daher die Bitte um Empfehlung deinerseits.
Danke dir für deine Antwort.
Danke für deine Antwort, ich möchte ja auch keine offizielle Freigabe von Radon sondern nur deine persönliche Einschätzung. Verantwortlich für Umbauten bin ich eh selber.... ich würde daher weiter die Pike 140mm im Auge behalten, sobald die Preise fallen schlag ich zu....
Habe mir gerade die Pike RCT3 Solo Air mit 140mm bestellt.....halte dich gerne auf dem Laufenden ....Hallo zusammen. Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Pike in mein Slide 130 9.0 Sl zu bauen.
habe ich auch nicht gefunden....... hast du ein weisses Rädchen? Weiss und schwarze Gabel sieht wahrscheinlich nicht so prinkelnd aus...weiß jemand ob es die Pike 29 140mm auch in weiß gibt? kann ich nirgends finden...
Super Onkel Pelle!!!! Glückwunsch zu deinem sehr cleveren Kauf und Umbau!! Ich kann es nur immer wieder bestätigen, Pike lohnt sich. Pike plus kürzerer Vorbau ändert die Geometrie schon, aber ich bin gerade davon begeistert. Ich will ja kein Marathon Fully haben....Moin,
habe nach "Rücksprache" mit lordbritannia mich ebenfalls an den Umbau meines Radon Slide 8.0 "gewagt" und kann die Erfahrungen nur bestätigen. Die Pike rockt wie S**, negative Auswirkungen auf die Geometrie kann ich bisher nicht feststellen, wobei ich die Originalgabel auch nicht gefahren bin. Lediglich im Sommer als Leihbike auf Mallorca.
Dieses WE geht es in den Harz, da kommt die erste echte "Feuerprobe". Aber ich bin da ganz zuversichtlich und kann das Upgrade nur empfehlen.
Genau die 130er Pikes fielen mir auch schon ins Auge, allerdings dachte ich, dass ich durch die DualAir-Technik die 3cm mehr nur im Downhill auspacken könnte, da sollte es doch keine Probleme machen und ganz im Gegenteil doch nett sein mit mehr Federweg oder? Im Uphill und sonst könnte man das Rad dann weiter hübsch abgesenkt auf 130 fahren und sollte ja keine Änderung in den Fahreigenschaften spüren.Also 3cm mehr schreit eigentlich nach Problemen. Abgesenkt könntest du die natürlich fahren.
Es gibt aber ja auch Pikes mit 130mm.
das sehe ich ganz genauso mit sehr ähnlichen Erfahrungen 600km weiter westlich in DeutschlandMoin,
ich will auch mal meinen Senf dazugeben. Auch ich denke, dass 160mm etwas zuviel des guten sind. Das Bike baut mit der 140er schon relativ hoch (siehe auch den Post von Bodo Probst). Mich stört es nicht und im vergleich zu der 130er ist es m.M. nach zu vernachlässigen. Dafür bekommt man einiges mehr geboten ;-)
Bisher war ich mit der 140er Pike hier im Berliner Grunewald und im Harz unterwegs und habe dort einige technische bzw. steile Trails mit relativ ordentlichen Stufen bis zu nem knappen halben Meter mitgenommen. Die Gabel-Perfomance ist super, ebenso das Handling bei höheren Geschwindigkeiten. Aus meiner Sicht braucht man keine 160mm an diesem 29er, die 140mm sind ein gutes Rundum-Sorglos-Allmountain-Paket.
Vielleicht legst Du dir ja perspektivisch ein 27,5er Enduro zu, da biste mit ner 160er Pike an der "richtigen" Stelle.
Greetz!
